查看: 13456|回复: 12
导线安全电流为多少?
发表于 2015-12-14 16:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电工常用的“经验公式”,那就是:每平方毫米的铜芯线可以安全通过4--6A的电流;那么,在单相220V电路中,每1KW约是4.5A的电流,在三相380V平衡负载(比如电动机)电路中,每1KW的电流约为2A;这样就可以“计算出”:单相电路中,每1平方毫米的铜线可以承载约1KW的负荷,三相电路中,约可以承载约2.5KW的负荷。这个“经验算法”和实际用公式计算所得的结果是很接近的,又好记,所以很多电工在工作中都这样来配线。
10以下25以上100以上的能通过电流的比数是多少导线截面积与载流量的计算。
一、一般铜导线载流量
导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A
4 mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积
利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:
S=<I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2)
S-----铜导线截面积(mm2)
I-----负载电流(A)
三、功率计算
一般负载(也可以成为用电器,如电灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。
对于电阻性负载的计算公式:P=UI
对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。
不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。
也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是
I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)
但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成
I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A)
也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
发表于 2015-12-14 20:33:58 | 只看该作者
非常有用的经验分享
发表于 2015-12-14 22:35:26 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主的分享!!
发表于 2015-12-14 22:36:04 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主的分享!!
5#
发表于 2015-12-15 09:36:11 | 只看该作者
谢谢诶,又学习了。
7#
发表于 2015-12-15 12:13:18 | 只看该作者
谢谢分享。
8#
发表于 2015-12-15 12:39:32 来自手机 | 只看该作者
学习了 谢谢分享 怎么还限制20字
9#
发表于 2015-12-15 15:55:47 | 只看该作者
非常有用的帖子,学习了
10#
发表于 2015-12-18 09:54:22 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主的分享!!
11#
发表于 2015-12-18 10:37:16 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主的分享
12#
发表于 2017-11-18 19:44:01 来自手机 | 只看该作者
谢谢楼主无私分享!学习了!
GMT+8, 2024-4-24 22:38
