查看: 11412|回复: 12
电脑无法识别u盘常见问题的解析
发表于 2015-12-7 10:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1、u盘插到机器上没有任何反应
  维修思路:根据故障现象判断,u盘整机没有工作,而u盘工具所要具备的条件也就是我们维修的重点。无论任何方案的u盘想要工具都必须具备以下几个条件:
  (1)供电,分为主控所需的供电和flash所需的供电,这两个是关键,而u盘电路非常的简单,如没有供电一般都是保险电感损坏或3.3v稳压块损坏。只要查到哪里是没有供电的根源,问题就会很好解决了。
  (2)时钟,因主控要在一定频率下才能工作,跟flash通信也要*时钟信号进行传输,所以如果时钟信号没有,主控一定不会工作的。而在检查这方面电路的时候,其实时钟产生电路很简单,只需要检查晶振及其外围电路即可,因晶振怕刷而u盘小巧很容易掉在地上造成晶振损坏,只要更换相同的晶振即可。
  (3)主控,如果上述两个条件都正常那就是主控芯片损坏了。只要更换主控了。
  2、u盘插入电脑,提示“无法识别的设备”。
  维修思路:对于此现象,首先的一点说明u盘的电路基本正常,而只是跟电脑通信方面有故障,而对于通信方面有以下几点要检查:
  (1)u盘接口电路,此电路没有什么特别元件就是两根数据线d+ d-,所以在检查此电路时只要测量数据线到主控之间的线路是否正常即可,一般都在数据线与主控电路之间会串接两个小阻值的电阻,以起到保护的作用,所以要检查这两个电阻的阻值是否正常。
  (2)时钟电路,因u盘与电脑进行通信要在一定的频率下进行,如果u盘的工作频率和电脑不能同步,那么系统就会认为这是一个“无法识别的设备”了。这时就要换晶振了。而实际维修中真的有很多晶振损坏的实例!
  (3)主控,如果上述两点检查都正常,那就可以判断主控损坏了。
  3、可以认u盘,但打开时提示“磁盘还没有格式化”但系统又无法格式化,或提示“请插入磁盘”,打开u盘里面都是乱码、容量与本身不相符等。
  解决方法:对于此现象,可以判断u盘本身硬件没有太大问题,只是软件问题而以了。找到主控方案的修复工具搞一下就可以了。
  u盘故障大概也就是这些主要问题了。而对于无法写文件、不存储等现象,一般都是flash性能不良或有坏块而引起的。
发表于 2015-12-7 20:18:40 | 只看该作者
不错的分享             赞一个
发表于 2015-12-7 20:42:20 | 只看该作者
极好,谢谢楼主分享。
发表于 2015-12-8 07:25:47 | 只看该作者
不错,经常遇到,谢谢分享
5#
发表于 2015-12-8 13:07:36 | 只看该作者
感谢楼主
6#
发表于 2015-12-8 13:07:56 | 只看该作者
感谢楼主
7#
发表于 2016-2-11 15:28:08 | 只看该作者
谢谢楼主分享…………
8#
发表于 2016-2-24 07:43:51 | 只看该作者
学习工作原理
9#
发表于 2016-2-24 11:25:38 | 只看该作者
学习了 谢谢楼主。。。。。
10#
发表于 2016-3-28 19:46:25 | 只看该作者
谢谢了,解决了不少的问题
11#
发表于 2016-5-3 16:32:26 | 只看该作者
楼主发帖辛苦了!狠狠顶一个
12#
发表于 2016-5-14 20:53:36 | 只看该作者
不错的分享,感谢感谢。
GMT+8, 2024-4-25 13:58
