电工论坛
QQ登录
只需一步,快速开始
查看: 4272|回复: 2
交流接触器怎么接线
签到天数: 7 天
[LV.3]偶尔看看II
发表于 2015-10-23 07:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先电源三相分别接接触器的主触点L1,L2,L3,再从接触器的T1,T2,T3接出三根线接电机的三个接线柱,以上是主电路。
控制电路:从L1引出一根线接停止按钮(停止按钮是常闭的,启动按钮是常开的,这个应该知道吧!)从停止按钮出来接启动按钮一端和接触器辅助触点的一端,然后从启动按钮的另一端接辅助触点的另一端(这部分也就是自锁),从这一端出来的线接线圈A1,线圈A2出线接L2或L3(你的接触器是380V的,如果是220的就接零)
13、14表示这个接触器的辅助触点,NO表示为常开,也就是没通电的情况下13、14是断开的,通电后13、14是闭合的。放在控制电路部分用来自锁(并联在启动按钮上),达到连续运行的目的。
交流接触器怎么接线
交流接触器怎么接线
交流接触器怎么接线
交流接触器怎么接线
该用户从未签到
发表于 2015-10-23 21:04:56 | 显示全部楼层
这两天刚做了一个配电柜,带接触器的,早知道就来这儿查了
签到天数: 84 天
[LV.6]常住居民II
发表于 2017-7-13 21:48:43 来自手机 | 显示全部楼层
好,通俗易懂,学习了。
|电工学习网 ( )
GMT+8, 2018-1-20 12:41
Powered by © 2011-2017 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报
这里是电工学习网—这里可以学习电工技术 电工基础知识—这里是电工之家
栏目导航:电脑论坛 | 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程
