查看: 8841|回复: 3
隔离变压器和控制变压器的区别
发表于 2015-10-9 17:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控制变压器是根据电器设备需要的电压和电流高低,把它们控制在一个需要的使用范围内.
隔离变压器是在维修电器是热底版时,即热底板与交流电源的一根线直通,一旦接触底板,因为火线与大地有220伏的电势差,因此底板,人,大地之间形成回路,发生触电的危险.通过隔离变压器再供电,交流电与底板完全隔开,传输的电压220伏电压不会变,人接触也没有电流从人体通过。
一、用途不同:
控制变压器是作为电气控制回路的供电电源使用的,目的是为了满足不同用电电气元件的电压需求。
隔离变压器一是将变压器两端不同电压或要求的需要传送的电压信号,经过隔离变压器隔离传送,使该变压器两端不同的电压不会相互干扰或影响,例如某些可控硅或IGBT电路的驱动线圈;二是需要不同阻抗匹配的,如某些音响功率放大器;三是为了人身安全,如行灯变压器。
二、作用不同:
控制变压器是为电气设备运行中为控制系统提供电源的;
隔离变压器是为防止用电设备受电源的谐波干扰,实际它是个性能较差的滤波器,一般控制变压器输出电压有6.3V、12V、24V、36V、50V、
110V、127V等,为降低成本,有些控制变压器只输出单一低电压,或三到五个电压.而隔离变压器一般地说变压比是1:1,两类变压器功能不同,因而无法通用。
三、联系:
比如在一个进口行车电气回路中,所有继电器接触器等电气都是220伏的,电源输入是3相4线的,本来可以直接利用零线组成控制回路的。但是这个行车
有操控手柄,电气设计人员就利用了一个隔离变压器,次级作为电气控制回路的电源,由于这个次级回路没有接地端,即使人接触了这220伏的控制电压的其中一
点也不会触电,所以这个变压器既是控制变压器,也是隔离变压器。
在这里我们也可以看出,一个变压器名称的定义也是由变压器本身的用途决定的,如:起隔离作用的叫隔离变压器!
发表于 2015-10-9 20:41:55 来自手机 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主的分享
发表于 2015-10-9 20:57:23 | 只看该作者
感觉好像是隔离和自藕的差距才对
发表于 2015-10-11 23:20:47 来自手机 | 只看该作者
隔离变压器初次级1:1!
GMT+8, 2024-4-25 12:34
