维修电工的职责就是保证一个地区的生产和生活的用电安全,通过对电力系统的检测,把出现的故障故障及时解决,一个合格的维修电工要能够凭借自己的经验和技能迅速的排除故障,这有这样才能确保居民的用电正常和生产的用电需求。随着电力的使用越来越广泛,电力设备也趋向于复杂化和多样化,这就对电工的技能提出了更高的要求,电工要不断丰富自己的专业知识,提高经验技能。
1.常见的电气故障简介
电工是每一个生产工厂都不能缺少的人员,电工要能够对电力系统出现的故障做出及时准确的判断,这就要求电工对电路维修的知识非常熟悉,还要根据实际的情况灵活的选择问题处理的办法,事实上,对于电力系统出现故障的内容包括安装的电线和设备是否合理、线路的调试是否正常以及平时的维修和养护等。电工可以通过观察照明灯的零度是否稳定与正常,从而判断电力系统的工作状态是否健康,以及变压器的工作状态是否良好。一般情况下,安装或调试不合理都会导致照明灯异常,容易出现断路、短路,严重时甚至会出现漏电现象,类似于这样的现象有很多,电工要能够准确的分析电力系统的故障原因,从而采取有效的解决措施。另一方面,就是变压器的故障,变压器会由于使用时间过长而出现过热、绝缘等,电工应该在平时注意观察,经常对变电器进行检测,可以采取油保护或安装绝缘陶瓷管的方法避免故障发生。最后就是电动机的故障,电动机的故障包括转子弯曲、轴铁芯磨损、轴裂纹等等,当转子发生弯曲的时候一样要将转子取出,还要根据不同的电力系统的不同结构进行维修,确保电动机的正常运行,如果是轴铁芯出现了磨损,要准确的进行焊接,要是磨损过于严重还要运用机床予以加工,对轴纹磨损严重的地方及时更换。
2.排除电气故障的方法
只有在掌握了充足的理论原理和专业知识的基础上,才能够为更准确快速的排除电力系统的故障做好准备,电工能够对故障发生点准确的分析和判断,接下来,本研究就介绍一些排除电力系统故障的常用方法,希望能够给电工学习带来一定的借鉴意义。
2.1电压、电流及电阻测定法
所谓电压测定法就是合理的使用万用表,根据实际的用电电压将万用表的电压档调整到合适的位置,便于准确的测量,判断是否出现故障的标准就是看测量的触电及电路是否发生通断,或者出现时断时续的现象。电流测定法也是利用电流表测定电路中的电流值是否稳定,大小是否正常,这需要根据实际地区的用电情况来判断,电流测定法较为方便,但是容易出现测量误差,因为不同时间段用户的用电强度不同,给电流的测量带来一定的困难,一般常用于工厂或生产车间的电力测量。电阻测定法通常是使用万用表的电阻档来判断故障发生的具体位置,同电压测定法的道理类似,也是看触电或线路的异常现象,这种方法较为安全,通常用于不太发达的地区的电力测量。
2.2短接法与替代法
短接法通常使用于电压比较低、回路的电流也比较小的电力系统中,根据电工的丰富经验来判断发生短路的大概位置,再用导线进行短接确定电工判断是否准确,这种方法要求电工的经验丰富、技能高超,而且比较麻烦,目前我国已经较少使用这种方法,但是在一些贫困地区仍然沿用。替代法就是在不能确定故障发生的具体位置或故障原因时使用,电工可能会怀疑电力系统中的某一部分或某个零件发生故障,这时就可以尝试用其他的零件替换原有零件,看电力系统能否恢复正常运行,替代法的效率较低,适用于少部分电力系统结构简单的故障排除当中。
2.3直接检查法与仪器测量法
直接检查法顾名思义就是明确故障发生的原因,电工根据经验很快的判断故障位置,直接的对电力系统进行检查,这种方法常用于一些电力系统“通病”中,如果是一些特殊的不常见部分出现运行问题,还要配合使用其他方法做出故障诊断。随着我国对于电力维修的重视以及科学技术的迅猛发展,仪器检测法已经被广泛的应用于各种电力系统的故障检测中,使用先进的仪器设备不仅能够准确快速的判段故障发生的原因和位置,还能够节省大量的人力物力,为电工对电力系统的检测提供了方便。
2.4调试参数法与逐步排队法
调试参数法适用于电力系统中的原件不曾发生损坏,而且线路的接触正常,就是由于用电者不正确的使用点或者不正确的调试电压所导致的供电系统不正常工作,由于电力系统所负担的电量是有一定范围的,不能无限度的使用,因此,调试参数法就有效的解决了这一问题。逐步排队法顾名思义,就是当电路出现短路的时候,通过逐步切除,逐一分析故障发生的具体位置,从而排除电力系统的故障。工作原理及设备的具体情况进行调整。
以上介绍的这些方法还是要靠电工的技能,分析故障的原因,通过判断和比较,合理的选用有效的排除故障的方法,也可以结合多种方法同时使用,更准确的排除电力故障。
3.加强维修电工故障排除技能的措施
设备是企业形成生产能力的物质基础,为最大限度地发挥设备在生产和生活中的重要作用,在实际运行中,应遵循预防为主,使用、维护和计划检修相结合,设备的故障种类较多,问题较为复杂,专业性较强,个人或者单位都应该注重不断的加强高级维修电工故障排除技能,最大化的减小损失。主要从两个方面来提升高级技工的能力:一方面就是扎实的专业知识。信息不断的在变化,知识也在不断的更新,高级维修电工不应满足目前的知识水平,应该多注意先进科技的出现及使用,参加专业讲座,进行技能交流等增强理论知识,并通过实际的故障排除,在工作中多创新多改革,将理论知识融入到自己的实际工作当中,提升自己的能力水平。另一方面就是崇高的职业道德。对于设备出现的问题应该善于听别人的意见,及时与他人进行沟通,对设备出现的问题进行及时的报告与维修,如实的填写设备检修报告,做好每个时期的记录。对设备中的各种问题进行积极的思考,不断探索新的故障处理方法,增强自己的能力。
4.电工故障排除的注意事项
遵守安全操作规程,防止设备及人身故障的发生。不断学习新技术、新知识,熟悉新设备。理论指导实践,在实践中不断总结积累经验,更快的解决处理故障,保证设备的正常运行。养成动脑分析的良好习惯,以提高分析问题、解决问题的能力。实际工作中,往往动脑筋的时间比动手的时间长,一旦找出故障点,修复是比较简单。所以维修电工的故障排除技能是需要不断学习和补充的,这个过程没有终结,只有一步步去更好的落实和学习。这样才能提高自己解决故障问题的能力,适应时代的要求。
5.结语
综上所述,本研究对电工排除电力系统故障时的方法步骤做了叙述,并提出了一些注意事项,希望能够对电工的故障排除技能提供一定的借鉴意义。维修电工故障排除技能是维修电工在长期生产实际中积累起来的,在平时的实践过程中,要注意理论联系实际不断学习新技术知识,熟悉新设备,适应新环境,用理论指导实践,高分析和解决问题的能力。 |
