查看: 71633|回复: 9
漏电保护器零线与火线对调一下就不跳闸了怎么回事
发表于 2015-9-16 17:56:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:漏电保护器零线与火线对调一下就不跳闸了怎么回事
漏电保护装置在火线电流与零线电流出现差值且超过漏电动作电流时(一般是30mA)就会动作。由于一般电气回路会将变压器中性点接地,所以火线与地之间电压基本为220V,零线与地之间的电压基本为零伏,火线有地方绝缘不好了,由于火线与墙壁之间电压差很大(基本为220)所以漏电电流就会比较大,超过30mA而保护动作。将火线和零线颠倒后,绝缘不好的地方换成了零线,零线与墙壁间电压基本上为零,所以漏电电流就基本为零。所以漏电保护器就不会再动作。总结起来一句话,没有电压差就没有漏电电流。 漏电保护器 漏电开关一般的跳闸电流是0.03A,也就是当相线对地的绝缘电阻低于7.3千欧(220V/0.03A=7333)时会跳闸,原来的接地点在火线端,调换之后,接地点在零线端,零线与地之间的电压一般相差不大,在电阻不变的情况下,漏电流会远远小于0.03A,这就是不跳闸的原因。
火线漏电,零线和地线几乎是等电位,对调后,不跳,火线短路,把零线火线对调,就不会跳,正常了,当然,只能作零时急用。
发表于 2015-9-16 19:01:49 | 只看该作者
非常实用,谢谢楼主,讲得浅显易懂!
发表于 2015-9-16 20:38:43 | 只看该作者
解释的不错,感谢楼主分享
5#
发表于 2015-9-16 23:32:25 | 只看该作者
讲的非常好……辛苦了
6#
发表于 2015-9-17 07:49:54 | 只看该作者
师傅讲的非常明白,学习了。
7#
发表于 2015-9-17 08:26:59 | 只看该作者
平时都是这样处理的。但还真没有仔细分析过.....
8#
发表于 2015-9-17 12:06:20 来自手机 | 只看该作者
三相的漏电开关零线接地了为什么会跳闸啊?难道单项的漏保零线没有经过零序互感器吗?求解?
9#
发表于 2015-9-17 23:58:08 | 只看该作者
很受用,感谢管理员精心讲解
10#
发表于 2015-9-18 11:00:34 | 只看该作者
解释的不错,感谢楼主分享
GMT+8, 2024-4-19 20:08
