微信用户求助:交流接触器无法吸合1.接触器一般应当还有一个启动开关或按钮,是否已操作了?
2.接触器线圈可以用万用表测量其电阻,一般交流接触器直流电阻很小,但是不应为0,如果太大,甚至到无穷大,就是线圈烧了;
3.其过载保护是否动作了?有的保护需要人工手动复位。
4.是否有类似缺相等现象,致使保护动作?
1.口诀
三相交流接触器,通电不合让人急。
根据现象查原因,耳听眼观用表计。
通电细听无声响,线包无电不用疑。
线包两端测电压,无压在外有压里。
在内线圈已断路,在外电路有问题。
接线松脱熔丝断,按钮触点不开启。
没有仪表也无妨,可以使用验电笔。
先看线包电压值,三八、二二不同理。
三八两端都明亮,是内是外再分析。
拆开一端再检验,两端都亮没问题。
一亮一灭线圈断,两灭线路有问题。
再测拆下一线端,或灭或亮好推理。
二二电压三表现,都灭火线有问题:
两端都亮零线断;一亮一灭换新的。
(2)说明
交流接触器最常见的故障之一是按下合闸按钮后,接触器不动作。此时若细听其线圈根本没有声响(查用一段绝缘管,一端抵在线圈外面,一端贴在耳朵上测听),则说明线圈没通电(口诀“通电细听无声音,线包无电不用疑”)。
此时可用电压表测量线圈两端,如有电压并且达到额定值左右,说明线圈内部已断线(包括外引线部分),若无电压,说明外电路有断路故障,应顺着线路逐级进行查找,重点放在熔断器、按钮和各连接点处(口诀“线包两端测电压,无压在外有压里”,其中的“压”指电压,“外”和“里”指线包外部电路和内部电路)。
可以使用验电笔进行查找。应注意的是:380V[两条相线(火线)连接线圈]和220V(一条相线和一条零线分别连接线圈的一个出线端)检测的现象与故障的关系将有所不同(口诀“三八、二二不同理”,这里和以下的“三八”和“二二”分别代表380V和220V)。
对于380V电源的,如线圈两端验电笔都亮,则停电并拆下一端连线后,再通电进行检查,若此时还是两端都亮,则说明故障发生在外电路刚被拆下的那条线路中;若两端都不亮了,则说明故障发生在外电路没被拆下的那条线路中;若一亮一灭,则是线圈内部断路:
使用220V电源的查找方法同白炽灯不亮的检查方法,口诀“一亮一灭换新的”是说此时线圈坏了,需要换新线圈。
