查看: 227838|回复: 234
概不外传的武林绝学——线路漏电检测大法
发表于 2015-9-5 20:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一合闸,漏电开关就跳闸,这类属火线漏电,检查方法如下:
  1.把各分开关全断开,合上总闸,逐一合上分开关,合到哪个,漏电开关就跳,就是那路有问题
  2.把电器的插头全拔下,逐一插上电器插头,插到哪个引起跳闸,就是哪个电器有问题
  3.把灯全关了,逐一开灯,开到哪个灯引起跳闸,就是该灯(或线路)有问题
  如果合闸,并不马上跳闸,时间一长,就跳闸,而且跳闸时间不一致,这类属零线漏电,检查方法比较专业,用兆欧表才行(如果把所有插座上的电器全拔下插头还会跳闸,问题应出在线路上)
  方法:先把主零线拆开,把所有分开关断开,用兆欧表逐一查每路线路零线对地绝缘,找出问题线路后,再看看该专线有哪些电器是直接接线的(比如电灯或某些空调机等),分别查,如果不管电器的事,就是线路出问题了,只能换线。
  电线漏电会产生强大的电磁感线,可以用一个有磁性的针放在纸上,放到测试部位,若针方向发生偏转,说明有电。
  最简单的工具电笔和万用表,家庭线路最好装漏电保护器
  电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。此时在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。
  若电流表指针摆动,说明线路漏电。切断零线;
  若电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;
  若电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电;
  若电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则表明总线漏电;电流表指示为零说明分路漏电;电流表指示变小,但不为零,则表明总线与分路都漏电。确定好漏电分路后,依次拉断该线路的开关。当拉断到某一开关,电流表指示为零,说明该线路漏电;若变小说明该线路漏电外还有别处也漏电;若所有的开关都拉断,电流表指示不变则表明该线路的干线漏电。
评分
参与人数 16金币 +69 收起 理由
nxh213 + 2 很给力!
Sammook + 2
18752026162 + 2 很给力!
stpd7873 + 2 很给力!
赵亚宁 + 3 很给力!
hs2017 + 2 很给力!
53585564 + 2
zyh106 + 10
查看全部评分
发表于 2015-9-8 17:25:34 | 显示全部楼层
好经验慢慢学。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-9-12 17:04:32 | 显示全部楼层
进来看到好东西,行过路过不错过,收藏了谢谢
点评
***分享,先留着,以后慢慢看  发表于 2017-10-11 19:44
留着慢慢吸收吧,非常不错的  详情 回复 发表于 2015-9-12 20:17
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2015-9-6 20:59:01 | 显示全部楼层
gjg74 发表于 2015-9-6 18:03
感谢一看就是高手把自己多年的经验,拿出来与大家分享这种无私的境界者的所有人学习
谢谢,分享才是快乐之本
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2015-9-12 20:17:06 | 显示全部楼层
留着慢慢吸收吧,非常不错的
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-9-5 22:45:57 | 显示全部楼层
谢谢分享
先截留,慢慢消化。
发表于 2015-9-5 23:24:31 | 显示全部楼层
总结的很到位,很有用,学习了
发表于 2015-9-6 09:39:36 | 显示全部楼层
很好资料,学习了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-9-6 09:47:01 | 显示全部楼层
很实用的经验,谢谢分享
发表于 2015-9-6 11:45:07 | 显示全部楼层
谢谢分享 先留着 好好学习学习 谢谢
发表于 2015-9-6 18:03:12 | 显示全部楼层
点评
谢谢,分享才是快乐之本  详情 回复 发表于 2015-9-6 20:59
GMT+8, 2024-4-16 20:00
