查看: 4728|回复: 1
汽车空调不制冷原因有哪些吗?
发表于 2015-8-15 08:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着温度的越升越高,汽车空调的使用也变的必不可少了。但是有好多汽车空调出现了不制冷的现象,您知道汽车空调不制冷的原因有哪些吗?
  1、制冷剂泄漏或制冷剂质量不过关
  因为夏季的到来,带来了制冷剂市场的繁荣,所以市场上就出现很多质量不过关的制冷剂。如果您恰巧买到这种制冷剂,那么您的汽车空调不制冷,非常正常。如果这样,只要您更换下汽车空调制冷剂即可。
  如果您确定汽车空调制冷剂没有问题,那就检查下是否因为汽车空调制冷剂泄漏所致。汽车空调制冷剂泄漏主要的表现是:汽车内外机都工作,压缩机也工作,但汽车空调就是没有制冷效果。
  2、压缩机电容损坏或不良
  如果,汽车压缩机电容损坏或不良,就会导致压缩机不工作。主要的表现是:汽车内外机都工作,压缩机不会转动,且会引起过热。
  3、汽车空调室温感温头达到设定温度
  其实,汽车空调和家中室内空调是一样的,如果汽车空调室温感温头达到设定的温度之后,空调外机就不会在工作了。主要的表现是:空调达到一定温度后,进入停机状态。
  4、遥控器不良或空调接收器不良:这个原因可以说是个非常常见的现象,如果您在开汽车空调时,开机后,空调无反映,或者时不时的不灵。这样的话,您就需要检查下是不是遥控器或者空调接收器“闹小情绪”了。
  5、空调内机或外机控制板故障:主要表现是:汽车空调开机后无反映或者汽车空调出现“乱动”的现象。
  6、空调电源零火线接反了:这种现象,一般只会在汽车空调装机的时候出现。如果在汽车空调装机后,一切正常,这种现象就可排除。
  7、内机或外机风扇或电容损坏:主要表现是:如果外机风扇坏,主要表现是排温过高或高压过高;如果是内机风扇坏,则表现为内机结霜;
发表于 2015-8-15 20:43:42 | 只看该作者
第6条应该是电源的正负极接反了
GMT+8, 2024-4-23 22:42
