查看: 16144|回复: 5
时控开关原理
发表于 2015-8-8 07:46:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户“每天愛你多一些”求助:时控开关原理
时控开关是由一个电脑芯片来控制时钟然后由时钟控制一个继电器来实现电路的开关,如果需要大功率需配合交流接触器使用,具体调整方法见说明书,价格在35-45元之间。有好多品牌。
多数城市的街道照明控制目前普遍采用定时自动控制开关,例如KG316T型微电脑时控开关等,以此方便的实现街道照明自动化。该类时控开关多采用八位微外理器芯片,PCB板直封,外围使用贴片元件,液晶显示屏显示时间和控制功能;具有体积小,功耗低,工作温度范围宽,抗干扰能力强等特点。控制部分的设置直观、方便,可选择周一、三、五,二、四、六或工作日、周末等不同的星期组合循环工作,每日开关时段可分别设定,精确到分钟,单日设定的开关次数分别达10次;可控制电流阻性负载达到25A,部分型号可分别控制两到三路不同的负载。液晶显示的时钟控制部分模块型号为TOONE-10.2,计时误差:< ±0.5秒/天。自身耗电小于2W。控制开关内部自带1.5V充电电池和相应的充电电路,即使断电也不影响计时和已设控制。时控开关还适合路灯、霓虹灯、广告招牌灯、生产设备、农业养殖、仓库排风除湿、自动预热、广播电视设备等其它需要定时打开和关闭的电器设备和家用电器。此类开关用于街道照明环境,雷雨季节电压波动或负载过大等原因开关常常损坏,如果弃之不用十分可惜,也增加了公共服务的开支。为方便大家检修,故根据产品实测绘制电路原理图。电路原理图如下:
时控开关原理
常见的故障及检修办法如下:
1 .电源指示灯不亮.时控开关不能按设定时间自动开启和关闭。
多数情况下是电源故障。应检查面板保险管等。从长期维修情况看变压器和直流部分损坏的情况不多见。
2 .电源指示灯亮.时控开关不能按设定时间自动开启和关闭.
多见为继电器或控制三极管 ( 型号为 9013) 损坏。
3 .屏显示字符浅或无显示.开关不按照设定执行。
测量可充电电池电压是否正常,若电池失效,还应检查充电限流电阻整流管和稳压二极管等。
评分
参与人数 1金币 +2 收起 理由
奋斗奋斗 + 2 很给力!
查看全部评分
发表于 2015-8-8 08:04:24 | 只看该作者
我也学习学习-----------
发表于 2015-8-8 11:07:40 | 只看该作者
介绍比较详细。学习了....
发表于 2015-8-8 14:29:23 | 只看该作者
谢谢师傅的经验传授,你辛苦了!学习了
5#
发表于 2015-8-8 20:29:32 | 只看该作者
不错,其实时控开关还是不错的
GMT+8, 2024-4-20 07:09
