查看: 74980|回复: 138
数字万用表在电工日常工作当中3种让人意想不到的用途
发表于 2015-6-8 20:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.判断线路或器件带不带电
    数显万用表的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将 数显万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所侧路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不带电。
    2.区分供电线是火线还是零线
    第一种方法:可以用上面的方法加以判断:显示数字较大的就是火线,显示数字较小的就是零线。这种方法需要与所测量的线路或器件接触。
    第二种方法:不需要与所测量的线路或器件接触。将万用表打到AC2V挡,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这时表上如果显示为几伏,表明该线是火线.如果显示只有零点几伏甚至更小.则说明该线是零线。这样的判断方法不与线路直接接触.不仅安全而且方便快捷。
    3.寻找电缆的断点
    当电缆线中出现断点时,传统的方法是用万用表电阻挡一段一段地寻找电缆的断点,这样做不仅浪费时间,而且会在很大程度上损坏电缆的绝缘。利用数字万用表的感应特性可以很快地寻找到电缆的断开点。先用电阻挡判断出是哪一根电缆芯线发生断路.然后将发生断路的芯线的一头接到AC220V的电源上,随后将万用表打到AC20V挡的位置上,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这时表上若显示有几伏或零点几伏(因电缆的不同而不同)的电压,如果移动到某一位置时表上的显示突然降低很多,记下这一位置:一般情况下。断点就在这一位置的前方10~500cm之间的地方。
    用这种方法还可以寻找故障电热毯等电阻丝的断路点。
评分
参与人数 16下载币 +2 金币 +81 收起 理由
cygswg + 1
hnsjxyf + 1
外行安装 + 2
二姐茉莉 + 2
jsn6314113 + 2 赞一个!
809471085 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2016-9-20 20:30:17 | 显示全部楼层
door_fly 发表于 2016-9-20 07:40
寻找断点的方法,不如弯曲电线测通断(故障再现法)好。弯曲的力度可以控制,不过像电褥子,你那招可能好使 ...
这个现在有专业的测试仪器  测试距离非常精确   这个只是简单的经验分享
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-4-24 18:31:26 | 显示全部楼层
交流电,简称为AC。交流电也称“交变电流”,简称“交流”。一般指大小和方向随时间作周期性变化的电压或电流。它的最基本的形式是正弦电流。当发现了电磁感应后,产生交流电流的方法则被发现。早期的成品由麦可·法拉第与波利特·皮克西等人开发出来。其中,波利特·皮克西Hippolyte Pixii于1832年基于麦可·法拉第Michael Faraday的原理制造了第一台交流电机。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-6-9 09:51:32 | 显示全部楼层
学习了,AC20V是直流电压档吧
点评
大哥 AC是交流呀,DC才是直流呀  详情 回复 发表于 2015-6-9 20:20
发表于 2015-6-9 19:08:54 | 显示全部楼层
这个经验不错,谢谢分享,学习了,。。。
点评
兄弟很热心呀,哪里有帖哪里就有你,谢谢捧场  详情 回复 发表于 2015-6-9 20:20
 楼主| 发表于 2015-6-9 20:20:23 | 显示全部楼层
ch1119 发表于 2015-6-9 09:51
学习了,AC20V是直流电压档吧
大哥  AC是交流呀,DC才是直流呀
 楼主| 发表于 2015-6-9 20:20:51 | 显示全部楼层
829868 发表于 2015-6-9 19:08
这个经验不错,谢谢分享,学习了,。。。
发表于 2015-6-10 08:49:15 来自手机 | 显示全部楼层
不错更把你。
发表于 2015-6-10 09:07:29 | 显示全部楼层
AC是交流
发表于 2015-6-10 09:51:32 | 显示全部楼层
这个经验不错,谢谢分享,学习了,。。。
|电工学习网 ( )
GMT+8, 2018-8-22 15:27
Powered by © 2011-2018 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报
