查看: 10758|回复: 6
房子装修安电怎么算钱?
发表于 2015-5-10 01:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    装修一套房子里的电,是怎么来计算的?都需要什么东西,要多少钱?
发表于 2015-5-24 20:46:47 | 只看该作者
如果按给别人包工算的话.现在平均价是20块一平方.电梯房是22-24块  电线看业主的需求.以及电器功率总合来算。拿100平方米来算.空调算它4台 +冰箱.洗衣机.厨房电器 等等...现在最少也要4-6平方的线...自己会搞的话材料钱不会超过2000块.   人工另算.
发表于 2015-7-12 11:15:11 | 只看该作者
呃,一般来说明线12到16块不等,暗线20到26块不等。电工铺线一般都按平方算
 楼主| 发表于 2015-7-15 22:37:43 | 只看该作者
谢谢~能具体说明些吗?比如说现在有一间4米*4米的房子,是按16平算吗?线,人工,还有其他的什么钱吗?怎么算呢?
5#
发表于 2015-7-19 23:14:29 来自手机 | 只看该作者
binggo,是的,材料自己出。还有这个价格是两年前的价,现在不知道,没搞这行了
6#
发表于 2016-1-14 00:28:31 | 只看该作者
  是按建筑面积算钱的,比如说一平方15---20块钱,只包工不包料,面积大的平均来说价钱低点,面积小的就贵,比如说50多平方的,麻雀虽小五脏俱全,不好干的卫生间,厨房这些什么都不少,卧室是好干的地方,改动的地方少,面积大的卧室多,厨房和卫生间都是一样的,所以都不愿意干小房子,钱给的少,活还不好干。
  还有就是找装修公司,由装修公司包工包料,按走了多少米管,下了多少个线盒算钱,这种方式有时候控制不了电线,线管,接线盒,网线,有线电视线的质量,不会给用太好的线,在就是走线管的时候一定会按照横平坚直的方式给你走,多绕点线,算钱的时候多算点。
  装修的好坏取决于两个方面,一个是材料的好坏,一个是工人施工的工艺水平;材料的好坏户主可以控制,买好的电线就可以了,但是施工的工艺水平是很难控制的,首先选有责任心的工人,这是首要的,就是不要压低工人的工资,工人是算一个工时挣多少钱的,如果给的钱低就会加速施工的,那样质量自然就会下降很多,如果给的钱高就会放慢施工的速度,慢工出细活,自然施工质量就会好点,越快越容易出错。装修公司包工包料施工方法这里面的施工质量还取决于工长,工长决定使用的材料,施工中是否绕线,以及施工时的认真程度,如果遇到明白装修的户主就会干得认真点,要是不明白的户主就由工人自由发挥了,快点干。
7#
发表于 2016-9-27 21:57:47 | 只看该作者
这个怎么说呢?各个地方有各个地方的价格。不可能都一样的。你多问两个就知道了。
GMT+8, 2024-4-23 19:19
