我都是使用这种电动机保护器来保护电机,在电机出现过流、堵转、缺相、三相不平衡、过压、接地、过载、短路等故障时,能够及时切断电源,保护电机。
它的优点是保护功能较全,可以手动直接启停控制电机,缺点是不能在短时间内迅速保护动作。
还有一种电机综合保护器是这样的:
这种保护器的优点是当电动机的三相电源中任意一相缺相或电动机内部断相时,保护器动作滞后时间≤1S,缺点是,必须通过接触器等形成控制回路才能起作用。
我用过的就这两种,当然,除了使用保护器之外,定期的维护也是必不可少的工作。
检查电机的绝缘,轴承,以及风扇是否正常等,相当重要。
在现场,我甚至见过有些变频电机的风扇居然是反转的,显然是安装调试人员的工作疏忽引起的。
不知道大家平时都是使用什么电动机保护器来保护电机? |
