查看: 15504|回复: 3
文件与文件夹的基本操作
发表于 2015-4-12 08:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.概述
对文件、文件夹的操作可以通过窗口菜单、快捷菜单、鼠标拖动、键盘组合键等多种方式进行,它们的操作效果是相同的,用户可以根据自己的喜好任意选择。
在Windows7中,对于文件及文件夹的管理主要是通过“Windows资源管理器”或桌面图标“计算机”来完成。启动“Windows资源管理器”的方法有多种,如执行Windows7的“开始”—>“所有程序”—>“附件”—>“Windows资源管理器”菜单,或是右键单击任务栏上的“开始”按钮,在弹出的快捷菜单中选择“打开Windows资源管理器”菜单即可。
选定对象是Windows7最基本的操作之一,绝大多数的操作都是从选定对象开始的。只有在选定对象后,才可以对它们执行进一步的操作,即“先选定后操作”。
有关选定的常用操作方法如表1所示:
表1 常用选定对象方法
操作
选定效果
单击
选定单个对象
先单击,再Shift+单击
选定多个连续对象
先单击,再Shift+方向键←↑→↓
先单击,再Ctrl+单击
选定多个不连续对象
从空白位置开始拖动鼠标
选定拖过的虚线框内的多个对象
Ctrl + A
选定当前文件夹下的所有对象
在选定了对象的情况下,若要取消所有已选定对象,只需单击任意空白处即可;若直接单击某一对象,则取消原来选定对象进行重新选定;若按住Ctrl键再用鼠标单击某个已选定的对象,则只取消该对象的选定,其它对象的选定状态不变。
2.新建文件夹
在桌面上新建文件夹:在桌面空白位置右键单击,选择快捷菜单中的“新建”—>“文件夹”—>输入名称,然后按下键盘上的回车键即可。
其他文件夹中新建文件夹:例如要在C:Program FilesMicrosoft Office下新建文件夹“test”。打开资源管理器,在左边的导航窗格中单击C盘的盘符;再在右边的工作区中双击文件夹Program Files展开它,再在展开的工作区中双击Microsoft Office文件夹,进入到C:Program FilesMicrosoft Office文件夹,即是将C:Program FilesMicrosoft Office确定为当前的操作位置,在右侧的工作区空白处,单击鼠标右键,选择快捷菜单中“新建”—>“文件夹”—>输入名称“test”,然后按下键盘上的回车键即可。也可以选择“文件”菜单下的“新建”功能,其效果是一样的。
3.重命名
选中该文件或文件夹后,按键盘上的F2键;或选择“文件”菜单下的“重命名”等方式可更改选中文件或文件夹的名称。输入新名称后按下Enter键即可。
4.移动/复制文件或文件夹
① 使用鼠标(拖动时,鼠标指针右下角有“+”表示复制,否则表示移动)
同盘复制:例如要将D:A1A11下的文件夹“test”复制到D:A2A22下。在资源管理器中,将D:A1A11确定为当前的操作位置,按下Ctrl键从工作区拖动文件夹“test”到导航栏中D:A2位置停留片刻,待导航栏中的A2文件夹展开显示出了其下的文件夹A22,再将鼠标移动到文件夹A22上方,再释放键盘与鼠标按键即可。
同盘移动:类似于上面的同盘复制,只是拖动文件或文件夹时不要按键盘上的Ctrl键。
不同磁盘之间的复制:类似于上面的同盘复制,拖动文件或文件夹时是否按下键盘上的Ctrl键都可以。
不同磁盘之间的移动:类似于上面的同盘复制,只是拖动文件或文件夹时按下的应该是键盘上的Shift键。
说明:无论同盘还是不同盘,按下shift拖动文件或文件夹,一定是移动的功能,按下ctrl拖动文件或文件夹,一定是复制的功能。
② 使用菜单
先选定对象,在快捷菜单或“编辑”菜单中选择“复制”或“剪切”功能,然后确定目标文件夹是当前操作位置,再选择快捷菜单或“编辑”菜单中的“粘贴”功能实现。
③ 使用工具栏上的按钮
利用工具栏上的“剪切”、“复制”和“粘贴”按钮也可实现移动、复制功能,其操作过程与使用菜单相同。
④ 使用键盘按键
“Ctrl + X”等同于剪切,“Ctrl + C”等同于复制,“Ctrl + V”等同于粘贴,其操作过程与使用菜单相同。
5.将文件夹添加到库中
库是Windows7中的一个新概念,它可以把存放在计算机中不同位置的文件夹关联到一起,关联以后便无须记住存放这些文件夹的详细位置,可以在库中随时轻松查看。此外,你不必担心文件夹关联到库中会占用额外的存储空间,因为它们就像桌面的快捷方式一样,是为你提供了一个方便查找的路径而已。
其操作方法是:右键单击需加入到库中的文件夹,在弹出的快捷菜单中选择“包含到库中”,然后再根据文件夹所包含文件的类别作进一步的选择,如图1所示。
图1 将文件夹添加到库中
以后如果要查看照片或其他,就可以在库中打开相应的文件夹,而不再需要进入文件夹所在的物理位置,操作非常方便。
6.文件或文件夹的删除与恢复
① 放入收站
其操作方法是:选定对象后,按下键盘上的Del键;或单击标准工具栏上“删除”按钮,或拖动选定对象到“回收站”;或选择“文件”菜单“删除”命令等方式都可以实现删除功能。
对于本地硬盘中的文件及文件夹,默认情况下,上面的删除操作都是将文件或文件夹置于“回收站”中。如果想恢复(找回)已经删除了的文件或文件夹,可打开“回收站”,找到要恢复的文件、文件夹,然后单击右键,选择“还原”即可。
由于“回收站”是本地硬盘中的一块区域,所以“回收站”中只能存放本地硬盘中删除的文件或文件夹对象。对于一般的移动存储设备中的文件或文件夹,一般是直接删除,不能恢复。恢复是指将文件、文件夹从回收站移出而回到原来的位置。
② 直接删除
选定文件或文件夹后,组合按下Shift+Delete即可彻底的删除而没有将其放入回收站。删除时,在出现的“确认文件删除”对话框中单击“是”表示确认删除;单击“否”表示取消此次删除操作。
7.设置只读、隐藏属性
除了名称外,还有创建时间、存储位置、占用空间、是否只读等属性。右击文件或文件夹,选择快捷菜单中的“属性”,将弹出其“属性”对话框,在对话框中可以查看、更改属性。图2所示就是某个文件的属性对话框。
图2 文件属性对话框
单击“只读”、“隐藏”复选框可以设置或取消文件或文件夹的只读、隐藏属性。设置为只读属性的文件内容只能读取,不能修改,能起到一定的保护作用。设置为隐藏属性的文件在一般的情况下不显示。如果在“资源管理器”窗口的“工具”菜单下“文件夹选项”功能中“查看”选项卡中(如图2-2-3所示)设置了“显示所有文件和文件夹”,则用户设置的隐藏文件或文件夹也会显示出来,但其图标颜色比一般文件的图标颜色要淡,以示区别。
8.搜索文件或文件夹
如果忘记了文件存放的位置或忘记了文件的准确名字,可使用“搜索”功能。有多种方法可以启动搜索功能,如选择“开始”菜单、“Windows资源管理器”中的搜索框。通过“开始”菜单的搜索框来搜索是在整个计算机范围内查找;通过“Windows资源管理器”中的搜索框是在其左边地址栏所表示的当前位置搜索。搜索时可以只给出名称中的部分文字,或者其文件内容的部分文字,还可以按照文件的修改日期等方式进行搜索。
9.设定文件或文件夹的列表方式
右键单击“Windows资源管理器”中的空白位置,即得到类似图3所示的的快捷菜单,单击其中的“查看”菜单项,右边罗列的选项就是关于文件或文件夹列表方式的选项,单击选择其中之一即可。
图3 文件、文件夹列表方式
10.文件或文件夹的列表顺序
单击图3中“排序方式”菜单项,即可改变罗列文件、文件夹时的排序方式,默认是按名称排序,可以修改为:按照修改日期,按照文件大小,按照文件类型来排序,排序时可以升序、也可以降序。
发表于 2016-3-28 19:49:21 | 显示全部楼层
很基本的电脑知识,不错的
发表于 2016-5-26 16:40:11 | 显示全部楼层
直接录制视频更好,,,
GMT+8, 2024-3-28 21:36
