查看: 24435|回复: 2
电脑主板BIOS与CMOS电路组成及工作原理图解
发表于 2015-3-29 09:56:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BIOS(Basic Input Output System)是微机的基本输入/输出系统,它存放着一段固化程序为计算机提供最低级的、最直接的硬件控制,计算机的原始操作都是依照固化在BIOS里的程序来完成的,或者说,BIOS是硬件与软件程序之间的一个“转换器”,它负责开机时对系统的各项硬件进行初始化设置和测试,以确保系统能够正常工作,如果硬件不正常则立即停止工作,并把出错的设备信息反馈给用户。BIOS属只读可编程存储器,内部固化的程序不会因掉电而丢掉。
CMOS(Complementary Metal.Oxide Semiconductor)是互补金属氧化物半导体存储器。
CMOS是一种RAM,一般内置在主板的南桥中。CMOS主要用来保存日期、时间、主板上存储器的容量、硬盘的类型和数目、显卡的类型、当前系统的硬件配置和用户设置的某些参数等重要信息。CMOS利用低耗能存储,微机关机时由一块备用电池供电。在BIOS ROM芯片中装有“系统设置程序”,来设置CMOS RAM中的各项参数。
(1)BIOS电路组成及工作原理
BIOS电路一般由单一BIOS芯片组成。主板上常见的BIOS芯片以DIP封装形式或plcC封装形式出现。其中DIP封装形式为长方形的双列直插方式,通常插在插槽上,现在的主板已经不再使用;而PLCC封装形式为正方形四边都有折弯形引脚的封装方式,是目前主流主板中的BIOS常采用的封装方式。BIOS芯片的存储容量为1MB、2MB、4MB不等。
当主机电源开始供电,CPU接收到VR(电压调节系统)发出的一个电压信号,然后经过一系列的逻辑单元确认CPU运行电压之后,主板芯片接收到发出“启动”工作的指令,让CPU复位。接着CPU发出寻址信息寻找自检程序,寻址信息通过前端总线发向北桥芯片,北桥接到寻址信息后,再发给南桥芯片,南桥收到寻址信息后,通过PCI总线到ISA总线,再由ISA总线控制器和译码器向BIOS芯片传输16位地址信号。之后BIOS芯片再通过ISA总线、PCI总线、北桥、前端总线向CPU输出自检程序,CPU收到自检程序后开始自检并启动计算机。
ATX电源加电,ATX电源输出一路待机工作电压(SB +5V)提供给主板上CM0S电路和开机电路。当我们按下电源开关时,触发开机电路工作,此时电源接头的第14引脚PS-ON变为低电平,ATX电源开始工作,余下几路电源电压(+12V,+5V,3.3 V)向主板和其它设备供电。在主板得电100~500ms后,电源向主板出3V~5V的PG信号,此信号分别提供给CPU、北桥和南桥,其中进入南桥的PG信号作用在内部的复位模块上,另外,PG信号经过南桥连接到系统时钟芯片的RST#端,在有了RST#信号(复位信号)后,时钟芯片开始工作,并向主板发送各种频率的时钟信号,有了时钟信号南桥内部的复位模块开始工作,此时北桥和CPU等主板的硬件设备开始复位。在结束复位后,CPU开始工作,CPU马上就从地址FFFF0H处开始执行指令,它是一条跳转指令,跳到系统BIOS中真正的启动代码处。系统BIOS的启动代码首先要做的事情就是进行POST(Power-On Self Test,加电后自检),POST的主要任务是检测系统中一些关键设备是否存在和能否正常工作。所有硬件配置都已经检测完毕,启动计算机系统工作。
(2)CMOS电路组成及工作原理
CMOS电路主要由CMOS RAM、实时时钟电路(振荡器、晶振、谐振电容等)、电池和跳线等几部分组成,如图所示。
CMOS电路:
图 CMOS电路
CMOS RAM的作用是存储系统日期、时间、主板上存储器的容量、硬盘的类型和数目、显卡的类型、当前系统的硬件配置和用户设置的某些参数等重要信息,开机时由BIOS对系统自检初始化后,将系统自检到的配置与CMOS RAM中的参数进行比较,正确无误后才启动系统。CMOS RAM内置在南桥内部,它的功耗低(每位约10毫微瓦)、工作速度比动态随机存储器(DRAM)高等。CMOS RAM的容量一般为64字节或128字节。
实时时钟电路的作用是产生32.768kHz的正弦波形时钟信号,负责向CMOS电路和开机电路提供所需的时钟信号(CLK)。实时时钟电路的振荡器集成在南桥中,32.768kHz的晶振、谐振电容等元器件在南桥外部。
CMOS电池一般为锂锰钮扣电池,它作用主要是在主板断电后,向CMOS随机存储器和实时时钟电路提供电源,使CMOS随机存储器中的信息不丢失,CMOS电路一直处于工作状态,可随时参与唤醒任务。
CMOS跳线有双针跳线和三针跳线两种,它的作用是切断CMOS电路的供电,清除CMOS存储器中的信息,清除之后,再开机时到BIOS只读存储器中读取主板出厂时的默认值。
CMOS电路工作原理如下:在图中,Xl(有的主板标注Y1)为32.768kHz的晶振,C1和C2为谐振电容,CMOS跳线为三针跳线。当主板接电后,二极管D1输出电压为3.3V,二极管D2(电池的电压)低于3.3V,此时二极管D2截止,CMOS电路由二极管D1供电,同时实时时钟电路向CMOS电路提供CLK时钟信号,CMOS电路处于工作状态,并随时准备参与唤醒任务;当主板开机后,CMOS电路会根据CPU的请求向CPU发送开机自检程序,准备开机;当主板断电后,二极管D1截止,二极管D2导通,此时主板电池开始向CMOS电路供电,保证CMOS电路正常工作,CMOS存储器中的信息不丢失。
评分
参与人数 1金币 +14 收起 理由
东平湖东平湖 + 14 赞一个!
查看全部评分
发表于 2016-2-12 11:37:46 | 只看该作者
感谢楼主的分享  赞赞赞
发表于 2016-2-23 17:55:34 | 只看该作者
不错的东西、、、、谢谢分享。
GMT+8, 2024-4-20 13:47
