正是由于关于操作系统的配置信息存储在注册表这样一个数据库中,因此注册表的错误往往导致系统的崩溃,所以保持注册表的完好显得尤为重要。下面介绍注册表的备份和恢复。
首先打开注册表,选择“开始”菜单下的“运行”命令,在弹出的命令对话框中输入命令“regedit”,打开注册表编辑器,如图1所示:
图1注册表编辑器 要备份注册表,单击菜单“注册表——〉导出”命令,弹出“导出注册表文件”对话框,如图2所示:
图2 导出注册表文件 在此对话框中选择备份文件保存的路径、名称以及导出范围(可选择导出全部还是只保存某个根键),设定完成后点击“保存”按钮即可完成注册表的备份。
还原注册表同样在打开注册表编辑器之后,单击“注册表——〉导入”命令,弹出“导入注册表文件”对话框,如图3所示。
图3 导入注册表 在对话框中找到并选中备份的注册表文件,单击“打开”按钮即可完成注册表的恢复。
如果在Windows 2000/XP中无法直接恢复备份的注册表文件,则需要借助安装的双系统或者是引导进入DOS系统之后,手工复制文件来完成注册表的恢复操作。 |
