查看: 10653|回复: 10
这种电动机叫什么?
发表于 2015-3-12 20:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我见到球磨安装的电动机,电枢接交流380V,转子也接交流380V。我想知道这电动机叫什么?
发表于 2015-3-29 11:31:54 | 显示全部楼层
绕线式异步电动机。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-4-3 22:20:31 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=84204&ptid=10836][color=#999999]374931398 发表于 2015-3-29 11:31[/color][/url][/size]
绕线式异步电动机。[/quote]
这种电机启动转矩大,可调速。
发表于 2015-7-18 21:48:18 | 显示全部楼层
三相异步电机的转子不全都是鼠笼式,线绕式也不少见,在起重机,矿山,冶金等领域常见.
发表于 2015-11-25 21:06:06 | 显示全部楼层
这种电机启动转矩较大,可用频
敏变阻器启动。
发表于 2015-12-28 23:17:29 | 显示全部楼层
转子也接交流380V?你说的是绕线式异步电动机吧.这种电机转子可串电阻或频敏电阻器
发表于 2016-7-5 21:50:22 | 显示全部楼层
是绕线电机可调速,应该还有一个凸轮控制器和电阻器。
发表于 2016-7-28 21:16:17 | 显示全部楼层
绕线型电机,这种电动机可调速。
发表于 2016-10-26 12:48:20 | 显示全部楼层
这个啊,我这边也有,这是绕线转子异步电动机,也就是说转子也有线圈,不仅从电机接线盒接三根电源线出来,还要从电动机的碳刷架子上接三根线出来,接到变阻器上,调速用的
发表于 2018-10-25 07:46:08 | 显示全部楼层
在额定电压、额定负载下,电动机转轴上产生的电磁转矩称为电动机的额定转矩。
启动转矩,当给处于停止状态下的异步电动机加上电压时的瞬间,异步电动机产生的转矩称为起动转矩。
启动转矩表现了电动机的启动能力,它与启动方式有关(如星三角起动,变频调速起动等),直接起动鼠笼式一般为额定力矩的0.8到2.2倍。通常起动转矩为额定转矩的125%以上。与之对应的电流称为起动电流,通常该电流为额定电流的6倍左右。
  对于直流电机来说,
这个启动转矩特别大,所以启动电流也就很大,故而不能直接启动,当然这是对于大型直流电机而言,小型的直流电机包括永磁的都是例外。对于交流电机来说这个转矩就不是很大了,所以电流也不是很大,可以直接启动,当然交流电机启动转矩小所以不能带载启动。
  最大转矩:
电动机转矩从稳定区进入不稳定区的交界点。也就是说,如果负载转矩大于电动机的最大转矩,电动机的输出转矩会变小,并进入堵转状态。
发表于 2021-7-17 17:28:35 | 显示全部楼层
应该是JR或是YR转子绕线电机
GMT+8, 2024-4-16 16:48
